wangshenglei
第1楼2006/04/11
请说一下用的什么柱子。
sharkjude
第2楼2006/04/11
柱压不稳不是柱子的问题,应该是泵,再有,用水做流动相必然会增加压力.
liulongmei
第3楼2006/04/11
楼主用流动相冲了多长时间发现柱压不稳的?
hfang2005
第4楼2006/04/11
DGU-12A是在线脱气机呀!!!如果压力不稳,就是泵有问题,或有气泡.如果用甲醇柱压正常,用水就不行,就是柱子有问题,或柱子需要冲洗,或这种柱子不喜欢水.
phoebeming
第5楼2006/04/12
柱子是C18的
第6楼2006/04/12
没有气泡的,排气了.充水大约是四十分钟左右后不稳的,忽高忽低,要不就居高不下
制备液相
第7楼2006/04/12
应该是你的柱子里边的顶端填料碎了,堵塞了筛板,还有你用甲醇冲的时候压力一直不升么?
zfr
第8楼2006/04/12
换根柱子试一下
dream1
第9楼2006/04/12
洗一下在线过滤器
