原子吸收光谱(AAS)
coffee8
第1楼2010/03/22
红线是不是背景呀?
故乡的一片云
第2楼2010/03/22
看看读数时间是不是设置有问题
我的8090
第3楼2010/03/22
升温程序有问题
yitongyiqiwuyi
第4楼2010/03/23
设定程序有问题
rapin
第5楼2010/03/23
测标样如何?标样好的话就需要重新处理样品或者修改优化升温程序。
20100103
第6楼2010/03/23
谢谢大家。这个问题还没有解决。我们现在进标准溶液(Cd)时,也出现峰形拖尾,并且在主峰后面总会再跟一个小峰。样品也是这样????????
chemistryren
第7楼2010/03/24
建议楼主优化升温程序,同时使用磷酸二氢铵作基体改进剂.
第8楼2010/03/29
按照以往的经验,石墨管有问题的可能性相当大。石墨管要靠RP。再换一根吧。另外,进样针的位置也请重新调整。让样品在石墨管的另一个部位受热。
popo
第9楼2010/03/30
背景太高么???
