直读光谱
hunyuantaiji
第1楼2012/03/06
我一般是两点,但打的点可能要多些,有些不好的点要删除掉。
3aaa3
第2楼2012/03/06
SD%小于5%,两点即可报出
ycdjclsf
第3楼2012/03/06
仪器打两点自动平均,炉前化验前面调整化学成分的,有时只打一点凭经验就报出数据,出炉就不止打两点了,看情况的
lanseyimi
第4楼2012/03/06
根据分析标准打四点
云☆飘☆逸
第5楼2012/03/06
一般2-3点,如果是控样打一点看看!
=牛牛=
第6楼2012/03/06
就打两点还去算SD 记得认证的时候专家好像说过让预先把r算出来放边上 小于它的就可以过
第7楼2012/03/06
不好的点根据什么原则除掉的 这很关键 取两点平均 要是两点很平行 后面是不是就不要打了
第8楼2012/03/06
即使是炉前化验调成分打一个点就报的话还是很冒险的
第9楼2012/03/06
第10楼2012/03/06
你们肯定是自定标准吧 火花国标GBT4336-2002对样品的要求是2点以上
