气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/03/06
增加 10倍 肯定不正常,应该和流速 关系不大载气控制模式是?
happy爱米粒
第2楼2012/03/06
怀疑是峰不纯,是不是几个峰走到一起了?
symmacros
第3楼2012/03/06
很奇怪的,按理流量降低,面积不会增加10倍的,再仔细检查一下其它条件或参数的设置有无改变?有没有增益衰减之类什么的设置?
诗诗思思
第4楼2012/03/06
峰宽有变化不?
chengjingbao
第5楼2012/03/06
上谱图。这样对图说话比较好。
安平
第6楼2012/03/08
可能是分流比变化了。也可能有色谱柱本底信号的问题。最好看看色谱图。
第7楼2012/03/08
最好看看具体的进样口流量参数截图。
