AB3200质谱的ppg校正液的配制
液质联用(LCMS)
  • 我们现在的AB3200的PPG校正液用完了,买一整套试剂盒太贵,而且也很浪费,里面只有两瓶可以使用,其他的10多瓶就浪费了,所以打算按照说明书的配置方法自己配制一套校正液。
    你们认为可以自己配制吗? 有没有那位筒子自己配制过?效果怎么样?
    谢谢!
  • 叫我小余
    第1楼2012/03/07
    楼主自己动手丰衣足食的作风让人佩服,希望依靠大家的力量能自己解决这个问题,期待做过这事的老师们来晒晒配制过程吧!
    cxbabc(cxbabc) 发表:我们现在的AB3200的PPG校正液用完了,买一整套试剂盒太贵,而且也很浪费,里面只有两瓶可以使用,其他的10多瓶就浪费了,所以打算按照说明书的配置方法自己配制一套校正液。
    谢谢!
  • cxbabc
    第2楼2012/03/07
    期待能有做过的筒子,大家能共同探讨......
    叫我小余(ysbysb2000) 发表:楼主自己动手丰衣足食的作风让人佩服,希望依靠大家的力量能自己解决这个问题,期待做过这事的老师们来晒晒配制过程吧!
  • continuum
    第3楼2012/03/07
    可以 配制过
    有PEG有配方
    可以的
    怕不準就跟人借一点原厂溶液比较一下就好了
    当初 ....初代API仪器就是都自己来
    cxbabc(cxbabc) 发表:期待能有做过的筒子,大家能共同探讨......
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2012/03/07
    为啥一套里面会有十多瓶呢?有用的就2瓶?
    楼主可以参考基本操作手册里的吧:
    负离子校准:针泵流速为10uL/min
    API3200用PPG3000标准溶液
    正离子校准: 针泵流速为5uL/min
    API3200用稀释 10倍的 PPG 标准溶液
    PPG稀释液的配制:
    准备二只烧杯:
    1. 一杯中放49.9毫升水, 加15.4毫克乙酸铵, 轻摇使之完全溶解
    2. 另一杯中放49.9毫升甲醇, 加0.1亳升甲酸, 再加0.1毫升乙腈
    3. 等确认乙酸铵己完全溶解后把溶液1和溶液1混合在一起
    最终浓度:50甲醇/50水 0.1%甲酸 0.1%乙腈 2mM乙酸铵
  • 该帖子已被版主-nankingee加4积分,加2经验;加分理由:感谢分享
  • 小猪飞飞
    第5楼2012/03/07
    楼主应该是PPG没有了,盒子里面是有稀释液的,但不多,稀释液是可以自己配的。PPG的话,可以看看sigma公司有没有,买些自己配。
    新窦(capinter) 发表:为啥一套里面会有十多瓶呢?有用的就2瓶?
    楼主可以参考基本操作手册里的吧:
    负离子校准:针泵流速为10uL/min
    API3200用PPG3000标准溶液
    正离子校准: 针泵流速为5uL/min
    PPG稀释液的配制:
    准备二只烧杯:
  • cxbabc
    第6楼2012/03/08
    是的,很多都是没有用的,他这一套好像是可以供应好多型号质谱校正的,感觉很浪费,一套要5000多人民币呢,对于3200有用的也就2瓶;PPG是可以稀释的,也有稀释液,但是PPG3000只有一瓶,而且校正时流速也比PPG10倍稀释液大,相对用的量也比较大,用完后就只有再买新的了;而且只能整套试剂盒买... 太浪费了....
    楼主可以参考基本操作手册里的吧:
    负离子校准:针泵流速为10uL/min
    API3200用PPG3000标准溶液
    正离子校准: 针泵流速为5uL/min
    PPG稀释液的配制:
    准备二只烧杯:
  • 该帖子已被版主-Charles911加1积分,加2经验;加分理由:感谢反馈交流
  • cxbabc
    第7楼2012/03/08
    你们配的结果,怎么样? 可以用吗?我们主要是怕对仪器有什么影响,所以来求助大家...
    continuum(continuum) 发表:可以 配制过
    有PEG有配方
    可以的
  • cxbabc
    第8楼2012/03/08
    [div][/div]
    我们的PPG3000没有了,PPG10倍稀释液还是有的
  • cxbabc
    第9楼2012/03/09
    没人关注么? 自己顶一下,希望做过这方面的同学给予帮助... 谢谢
  • continuum
    第10楼2012/03/09
    可以用阿
    我就是配 PPG 3000
    正离子校正用PPG除早期机器以外应该用不完
    旧版kit有2瓶原液可以稀释 10倍使用
    新版的不是很确定
    负离子除了 5500
    都是用3e-4M的原液所以使用量会比较大
    影响 ?
    如果瞭解 AB的调校原理
    浓度差异不大其实应该没啥大影响
    cxbabc(cxbabc) 发表:没人关注么? 自己顶一下,希望做过这方面的同学给予帮助... 谢谢
