ICP光谱
popo
第1楼2006/04/12
采用了动态波长校正技术,也就是说用另外一波长实时进行校正!
boon
第2楼2006/04/12
这种方法不一定就很好,因另外一波长的不稳引起的变化如何确认呢
kthuangsm1
第3楼2006/05/04
最好预热十几分钟
论坛管理员
第4楼2006/05/04
jinling
第5楼2006/05/11
因为采用氖灯动态波长实时校正,具有波长稳定性。所以不需要恒温。
strings
第6楼2006/05/16
一方面是由于采用氖灯动态波长实时校正,另一方面是由于采用分段式扫描。氖灯动态波长实时校正使得波长偏差很小,同时分段扫描总能得到局部准确的波形图。不像所谓全谱的波长象素点是固定的,必须要恒温才不会使波长稳定。由于谱图使扫描得到,其检测限要好于5300.所以2100能即开即用。个人认为这种设计理念很先进,结合了顺序型和全谱型的仪器的优点。传统顺序仪器是全波长范围顺序走波长,而2100是分段扫描,迅速切换到目标波长处进行扫描,速度很快。事实上测定元素在小于10元素内,测定速度相当的快。
