ICP光谱
依风1986
第1楼2013/02/28
也是暗红色
tang566
第2楼2013/02/28
加指示剂后是暗红,都不用滴盐酸了,怎么扣空白呢?
beyond1977
第3楼2013/03/01
应该是你指示剂的配比不太对,溴甲酚绿-甲基红应该是2:1,你的指示剂会不会甲基红加多了点
第4楼2013/03/01
1 0.1%溴甲酚绿:称取0.1g 溴甲酚绿,溶于无水乙醇稀释至100ml;2 0.2%甲基红:称取0.2g 甲基红,溶于无水乙醇稀释至100ml;3 取30mL 0.1%溴甲酚绿溶液与10mL 0.2%甲基红溶液混合在一起。溴甲酚绿与甲基红最后的比例:3:2
第5楼2013/03/01
晕,自己搞错了,是3:2。其实你就用酚酞也不是很要紧的,比如你取50ml样品,用差不多浓度的NaOH滴定,滴到变微红色,ph大概9左右,理论相当于过量大概为(0.00001-0.0000001)*100ml*0.001=0.00000099mol的氢氧化钠,折算成百分比大概(0.0000099/0.07)*1000/50=0.283%。
第6楼2013/03/01
盐酸标定配指示剂是这样的?指示剂失效与否?
第7楼2013/03/01
我是参考GB/T601来做滴定的,文件写好后,已经使用一段时间了。滴定待标定的溶液时,其结果影响不大。只是空白加指示剂的显色不正常。
砂锅粥
第8楼2013/03/01
有没有加热煮沸?
第9楼2013/03/01
加热煮沸后,还是暗红色。我用屈臣式的蒸馏水来测,只加指示剂后也是暗红色,我现在不知道什么原因。你们测的空白是什么样的颜色。
第10楼2013/03/01
我们的空白是自来水经纯水机出来的超纯水,空白一般都是绿色的,但是一般就一滴氢氧化钠就变色了。
