去年冬天
第1楼2012/03/10
加强食品安全标准及法规制订
宗庆后认为,“食品安全标准应该是动态的。只要在食品中发现某种成分有风险,就应该立刻处理,否则等问题扩大再追究,就晚了。娃哈哈早已建立了研究分析机构,经常分析食品当中的各种成分。一旦发现问题,我们就会提高警惕并及时处理。国家也有专门的机构对食品各种成分进行分析。”
宗庆后表示,“当前存在现行的标准法规与食品安全标准或《食品安全法》要求存在相冲突的现象。例如,某些标准中规定“微生物指标不得复检”,其主要理由是由于微生物检测结果的偶然性很大,重现性较差。但事实上,任何检测结果都会因为各种偶然因素特别是检测过程某个环节的失误而出现误差,即使最高水平的检验人员也难保没有这样的失误,因此,限制微生物检测结果的复检,不仅缺乏科学、严谨的理论依据,甚至会使某些人为因素等造成的误判合法化。正因如此,在《食品安全法》制订过程中,出于尊重科学的原因,原草案中这一规定最终被删除,但目前一些食品检测的标准中仍保留类似内容。
鉴于我国目前食品安全标准和法规建设中存在的一些问题,宗庆后建议,“应加快我国食品安全标准的制订进程,使统一、完善的食品安全标准尽早出台;另外,标准应力求与国际接轨,标准中除需设定各项食品安全相关的指标外,应同时科学地规定好各类指标的检验规则。”
