气质联用(GCMS)
learner1999
第1楼2012/03/11
怎么认为是“浓度有点大,质谱灵敏度偏低”呢?0.02ul进样量怎么控制的?
symmacros
第2楼2012/03/11
请问是分析那类样品或目标物?
arvid2007
第3楼2012/03/11
0.02uL,进样量这么小啊,不知道样品的浓度大概是多大,加大进样量试试,看看质谱的灵敏度如何(FC43峰强怎样)
蓝是那么的天
第4楼2012/03/11
弱弱的问句楼主,0.02μl的进样量是怎么做到的啊?进样的浓度应该由进样量,分流比和响应综合考虑。
descender
第5楼2012/03/11
那么大的浓度,分流比才设10:1你是不是嫌灯丝太便宜了啊?
jianfkunzhong
第6楼2012/03/11
分析卤代苯的衍生物我是用微量注射器手动进样,刚开始浓度大概在0.5mg/ml,进样量为0.01ul,相应信号就很大,可现在浓度提高了好多,信号却一直很小。
第7楼2012/03/11
进样量为0.01ul,很难进样确准,楼主可以把分流比设置大些,进样量多些浓度降低。
第8楼2012/03/11
这么小的进样量定性倒是无所谓,定量就很难说了。
砂锅粥
第9楼2012/03/12
楼主所说的进样量是不是搞错了?0.01和0.02μL的进样量是用什么进样针来控制的?
wanttofly
第10楼2012/03/12
进0.2μL,分流比100:1,看看怎么样?
