液质联用(LCMS)
菜头
第1楼2012/03/13
不能超过29个字符??还没使用过这么长的,呵呵有的时候参数做过修改后 ,莫名其妙的会不能计算,再重建一个文件,又可以了,问他们工程师也说不出所以然来。
happy爱米粒
第2楼2012/03/13
呵呵,农药有些项目名字是很长的,不能计算?也是这样软件吗?
guby
第3楼2012/03/13
呵呵,还没注意过,不过我们都是用化合物名字的缩写来表示的,这样一般不会超过的。
第4楼2012/03/13
因为录入lims,出报告的需要,我们必须弄全称的
ie4680180
第5楼2012/03/14
工程师说是英国人编的软件,没美国佬的好用哦
第6楼2012/03/14
我们也都是用化合物名字的缩写来表示的,所以没碰到这个情况。建议反馈上去下个版本再改进。
第7楼2012/03/14
呵呵,以前用安的液相早期版本软件chemstation数据文件有8位字符限制,后来升级也改进了,气相好像还不行
第8楼2012/03/14
masslynx是英国人编的?其实很好用很智能的软件
letdreamdance
第9楼2012/03/17
我们实验室有也有一台UPLC-Q-TOF,但我们现在还不太会怎么用MS定量,我们获得了MS/MS图,在提取分子离子,再积分,做回归,方向线性简直差的,只有85%。请问下,这个做定量的时候有有什么需要特备设置的参数呢,或者这方面的资料了
第10楼2012/03/17
需要选择定量离子,设立相应浓度的列,定量方式外标还是内标,内标要选择内标记物
