凝胶色谱(GPC)
shirongjie
第1楼2012/03/12
求回复啊!!!
小不董
第2楼2012/03/12
别急,一步一步的查原因,先把把purge阀打开,看压力如何,若正常柱子卸掉,看压力如何,压力高说明进柱子前堵了,有可能能泵出来的过滤头堵了,拆下来清洗。若正常,接上一个柱子,不接检测器,看压力如何,若很大,说明柱子堵了。否则就是检测器堵了,或者直接连接管堵了。分段排查吧。祝你好运!
蚊 子
第3楼2012/03/22
J2的GPC是有bypass阀的,是在bypass状态下超压还是在inline下超压?您可以联系J2售后服务电话 400-690-8820
kemp
第4楼2012/03/25
用于净化的低压GPC系统超压故障很多情况是因为样品问题。样品是否还有别的溶剂残留(如乙腈,水等)?如果确定样品没有问题的话,是否观察超压发生在样品运行的哪个时刻?如果每次都发生在进样瞬间或者收集瞬间,则有可能是阀切换问题。
第5楼2012/05/09
问题解决了,我把进样口接空气,把压力调零,问题就解决了,现在样品都过了0.22微米的微膜后再净化,就没有出现超压问题了!谢谢各位
第6楼2012/05/09
第7楼2012/05/09
雯吻
第8楼2012/07/02
过来学习学习,问题解决了就好。。赶紧把分送出去吧
