柱子进气如何处理
  • suijinting
    2006/04/12
  • 多谢各位,我用0.5ml/min的甲醇冲了3天柱子(不接检测器),超声循环使用的甲醇时果然看见了比以往更多的气泡,柱子的压力也稳定多了。
    再次感谢
  • wks163
    第1楼2006/04/12
    用流动相冲洗之后柱子里的气泡就没有了,但是可能会跑到流通池里,在流通池的出口加一些背压就能赶出所有的气泡了.
  • xxj20020220
    第2楼2006/04/12
    加大流速冲洗,最好柱子后边不要接检测器
  • shaweinan
    第3楼2006/04/12
    用流动相慢慢冲吧,不要着急。
  • tanggangfeng
    第4楼2006/04/12
    用异丙醇赶气泡 ,效果挺好的。
    流速低点 ,一般0.2---0.4ml/MIN
    suijinting 发表:新手上路请多关照
  • goldendays
    第5楼2006/04/12
    不用的 直接用流动相1.5 ml/min冲 气泡很快就能冲出来。大概30分钟一般就能搞定了。柱子后端不可以接任何管路。但是如果柱子里进入大量空气的话,柱子差不多废了吧。
    tanggangfeng 发表:用异丙醇赶气泡 ,效果挺好的。
  • Easy-Boy
    第7楼2006/04/13
    用乙腈也是赶气泡的好溶剂!
  • iceempire
    第8楼2006/04/13
    用粘度比较低的溶剂,比如乙腈,较低流速慢慢冲吧,有的时候要一天。节省溶剂,可以循环。
  • Ω 离子分析
    第9楼2006/04/13
    小流速过夜冲色谱柱。
    大流速不过色谱柱冲检测器。
    这是除气泡的原则。
  • flysky
    第10楼2006/04/13
    打开柱子的出口端,加大流量冲洗柱子,但不要太大哦!
