wccd
第4楼2012/03/14
高频火花光源:
这是一种低压火花光源,基本电路是由电容C,电感L,电阻R和分析间隙G组成,也就是在线路中电容器上充电,通过线路中的电感和电阻放电而在分析间隙处产生火花。
R2=4L/C 得临界阻尼放电
R2<4L/C 得振荡放电
对于振荡放电减少R,缩短放电时间,放电性质时间趋向火花;对于阻尼放电,增大R,增长放电时间,降低峰电流,放电性质趋于电弧。
这种光源的特点可以①防止第二个半周产生振荡形式,使放电即是交流的又是单向的。②单向交变di/dt很大,每个火花的放电终点是固定的,因而精度高。由于电路中去掉电阻,使光源的散热量大大减少。③可减少标准化的次数和更换对电极清理火花室的次数当频率增加到500周时,为保证放电稳定和有效的“消电离”,一般在高频放电中,必须增 加氩气冲洗的流量。
wccd
第5楼2012/03/14
高能预火花光源:
1.单向低压火花光源,只传递单一方向的脉冲,频率为400Hz。
2. 该光源能提供单向放电或振荡放电。单向放电只激发样品,对电极本身不激发,避免了对样品分析的影响。
3. 此光源具备高能预火花能力,可以克服某些样品因冶金组织的差异(既不均质)而引起的基体效应。采用高能预火花能使不均质样品(如灰铸铁)在局部区域表面即激发点范围内进行充分熔化而均质化,提高样品分析结果的准确性。
4.这种光源有多种预熔条件和多种积分条件可供选择,有利于分析不同性质的各种材料。
5.光源采用固态电路结构,结构小巧。
6.光源重复率高,激发点小,因此单位面积上的能量密度高,有利于元素的充分激发和缩短预熔所需的时间,这样提高了分析精度和速度,结果重现性好,而且适合难熔金属材料的激发。
3aaa3
第8楼2012/03/26
