有水有渝
第1楼2012/03/14
1、工作站里只要安装有配套的系统适应性软件应该是可以的,把这些设置成默认。2、不知道。3、不是很明白楼主说的意思,这么设置的作用是什么,如果是自动进样,可以通过设置第一针为空白针来实现你的这个。
picard
第2楼2012/03/22
1、不知道你说的是结果还是报告输出。如果是报告输出的话,记得有很多选项,应该可以自己建个报告格式即可。2、项目筛选你可以自己设定条件,包括设定从哪天道那天,样品类别是未知样还是标准样等等,你自己设定好后保存即可。保存完会默认调用你设定的筛选方式。3、你是自动进样的话,会看到延迟时间设定选项的。
