气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2020/04/15
是铝质垫片吧,3片即可。
明明如月
第2楼2020/04/15
对,就是铝的。GC-2010进样口压力为零,但是总流量正常。去年11月也出现过这个问题,工程师更换了分子筛两头隔垫。今天也同样更换了,但是有一头漏气时有总流量,无压力。拧紧后不漏气,总流量压力吹扫都无。请问该怎么解决?应该是哪里堵了吧
第3楼2020/04/15
需要从载气入口,分段排除一下,看哪里不通。
第4楼2020/04/15
已经找到堵的地方啦,谢谢大神。
PAEs
第5楼2020/04/15
反馈有积分奖励
QC
第6楼2020/04/15
你用的是岛津气相色谱仪的铝垫片,新的分子筛铝垫片我记得是两三个。
小俊俊同学啦
第7楼2020/04/15
两三片就可以吧,你看看其他好的地方垫了几片不就行了
xx_dxd_xx
第8楼2020/04/15
就是铝垫片,一般三片,多一个少一个也没关系,没听说必须单数。这种接头是岛津特有的,用的垫片规格也是岛津特有的。
zyl3367898
第9楼2020/04/15
哪个地方堵了?如何排除的?
安平
第10楼2020/04/16
两个即可,太多不好
