ponytestwwj
第1楼2006/04/13
3 拆分原则
3.1 拆分的目标是通过适当的拆分手段来获得构成电子电气产品的均质材料。需采取适当
的拆分手段来获得均质材料,以确保拆分结果用于后续测试时,不会因为拆分不当而产
生错误判断。
3.2 同一生产厂生产的相同功能、同规格参数的多个模块、部件或元器件可以归为一类,
从中选取代表性的样品进行拆分,使用相同的材料(包括基材和添加剂)生产的不同部
件可视为一个检测单元。
3.3 颜色不同的材料应拆分为不同的检测单元。
3.4 对于相关法律法规中规定的豁免清单中的项目或材料,在拆分时应予以识别。
3.5 当拆分对象难以进一步拆分且重量≤10mg 时,不必拆分,作为非均质检测单元,直接
提交检测。
3.6 当拆分对象难以进一步拆分且体积≤1.2mm3 时,不必拆分,可以整体制样(如:0805
类贴片类元件2.0×1.2×0.5mm 的元件不必拆分)作为非均质检测单元,直接提交检测。
3.7 表面处理层应尽量与本体分离(如涂层);对于确实无法分离的(如镀层),可对表面处
理层进行初筛(如使用X 射线荧光光谱仪(XRF)等手段),筛选合格则不拆分;筛选不
合格,可使用非机械方法分离(如使用能溶解表面处理层而不能溶解本体材料的化溶液
学溶解提取)。
3.8 在满足检测结果有效性的前提下,对于经拆分后无法满足检测需求量时,可采取适当
归类,一同制样,直接提交检测。
