气质联用(GCMS)
swiky920
第1楼2012/03/16
用程升的时候基线漂移是难免的,最多只能让升温速率慢一点会不那么漂
Star
第2楼2012/03/16
随着温度的升高基线漂移是正常的,不过楼主的升温速率已经很慢了,一个样都走了近50min,一般30min左右就可以出完峰了
mazi007
第3楼2012/03/16
谢谢提醒,回头再改善一下升温程序。这么慢是想将集中内标全部分开,但是从目前来开没有办法做到。
七宝
第4楼2012/03/16
测试PAHs不要用SCAN的模式,灵敏度达不到要求的,应该使用SIM模式
florius
第5楼2012/03/16
不知道楼主进的是多大浓度的标样,如果小浓度,又是scan扫描,基线走成这样也可以了;多环芳烃一般限值比较低,还是用SIM做比较好
第6楼2012/03/16
我现在用SCAN模式看看保留时间,同时试图把各个峰分开。等条件确定了,再sim模式
蓝是那么的天
第7楼2012/03/16
用SIM就行了。程序升温到后面基线肯定会飘起来的。
symmacros
第8楼2012/03/16
请问楼主用多长的柱子?GCMS条件是什么?
第9楼2012/03/20
我用的HP5MS柱,长30m。后来用SIM模式谱图如下 16+4内标,内标峰分离的不好。下面浓度100ppb
第10楼2012/03/20
进样口 290度升温:50(1)---30度到100(1)---10度到210(1)----5度到290(5)总耗时37.5MinMS:230, 四级杆:150脉冲进样不分流
