紧急求助,安捷伦5975b调谐不过,没有峰,是锯齿状竖线怎么办?
  • wzq19810930
    2012/08/11
气质联用(GCMS)
  • 紧急求助哈,上周维护员洗过离子源以后,调谐不过,说是1,2两个灯丝没有射频电流。400电话一通说是可能两根灯丝都烧断了。于是,换两根新灯丝,开机,抽真空过24小时后,调谐就无法通过。这回电流是有的,进入调谐界面了,但是没有峰,如附件所示.........调谐到最后也没有风,然后是附件所示的“增量和偏移量等于零并且峰太窄”
    我该怎么办》!?~
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:希望问题早日解决。
  • wzq19810930
    第1楼2012/08/11
    在线等待答案,大婶们救救我吧,太倒霉了,更接受的仪器,要是电路板坏掉了就玩大发了
  • wzq19810930
    第2楼2012/08/11
    换了灯丝2,又显示增量和便宜量巨大
  • wzq19810930
    第3楼2012/08/11
    没有人回答么?!~~再等等.....................
  • symmacros
    第4楼2012/08/11
    检查一下离子源的连线是否正确牢靠,有无漏气(特别是接口的毛细管接头)(手动调谐检查32,28离子),再试一下。如果是硬件坏,就比较麻烦了。
  • yyddzb
    第6楼2012/08/11
    建议先自动调谐,然后再试一试,你上面的手动调谐。3000多的赶紧洗离子源啊,我们超过2500就洗了
  • jjtu324
    第7楼2012/08/11
    楼主你 的eiv太高了吧,一般是2700以下的,可能是你的离子原有问题.还有你的调谐液有没加
  • roy9522
    第8楼2012/08/13
    按理说你清洗过源以后,EMV不会有这么高.
    有可能是没清洗干净,或者哪儿的接线有问题.建议是重新清洗离子源,然后装源的时候仔细检查一遍看看哪儿没装好或者线没接好. 再做一遍调谐看看,也可以试试手动调谐看看可不可以.
  • anita0628
    第9楼2012/08/13
    离子源貌似越洗越脏啊,继续认真洗吧。
    四极杆参数有几个怎么都显示为0,线没有接好?
  • helphelp123
    第10楼2012/08/13
    安捷伦工程师
    建议还是先检查一下离子源的各个接线,毕竟是洗了离子源后出现的,最好再重新洗一下离子源吧,检查一下安装时有没有问题,开机后手动输入之前调谐报告里的调谐参数再试试吧
