国标铜计算方式的困扰
原子吸收光谱(AAS)
  • 有关国标GB/T5009.13上铜的计算有点疑问:为什么火焰和石墨炉用不同的方程计算?
    火焰:
    石墨炉:
    主要是在石墨炉结果计算这块,V1这个就是定容体积,关于A1和A2这个几个数值从哪里可以看出来?V2难道就是仪器进样的体积?仪器毕竟只显示最后的浓度值,到底是怎么一回事啊,迷糊了
  • 该帖子已被版主-马踏飞燕加2积分,加2经验;加分理由:勇于探索
  • ldgfive
    第1楼2012/03/21
    应助工程师
    7.2的公式好象不太实用
    不如也用7.1的公式简单
  • cwk_12
    第2楼2012/03/21
    我是用石墨炉的,我觉得应该就按照7.1哪个公式就可以了,7.2到底是什么意思?平时石墨炉检测用那个?
    ldgfive(ldgfive) 发表:7.2的公式好象不太实用
    不如也用7.1的公式简单
  • Star
    第3楼2012/03/21
    V2就是进样体积,你要注意A1和A2的单位是μg,A2就是试剂空白对应的Cu的质量。
    这个公式是因为石墨炉的测定其实是以量计而不是以浓度计的。
  • 马踏飞燕
    第4楼2012/03/21
    国标上的计算公式是合理的啊,再说用石墨炉测定,输入称重,定容体积等,结果就自己计算出来了,干嘛还要自己这样算呢???
  • 马踏飞燕
    第5楼2012/03/21
    A1和A2公式不就给清楚着吗?一个是待测溶液中的含量,一个是空白中的含量啊,V2就是进样的体积,石墨炉有的是10微升,有的是20微升进样,公式一和公式二没有冲突啊。
  • 马踏飞燕
    第6楼2012/03/21
    为什么不适用,好像两个公式没什么不一样啊,一个火焰的计算方式,一个石墨炉计算公式
    不如也用7.1的公式简单
  • ldgfive
    第7楼2012/03/21
    应助工程师
    7.2的公式只是7.1的一个变形公式,现在很少有仪器在石墨炉法上给出的结果是单独的质量单位,通常给出来的都是浓度
    7.2的公式用起来非常复杂,浓度都有了,谁还把它再换算成质量呀,太麻烦了
    cwk_12(cwk_12) 发表:我是用石墨炉的,我觉得应该就按照7.1哪个公式就可以了,7.2到底是什么意思?平时石墨炉检测用那个?
  • cwk_12
    第8楼2012/03/21
    那不是质量吗?
    那我这样理解你看对吗
    那么这个V2就是你所说的进样体积了?为什么会用这个反应式呢?
    重做小学生(langhuashang) 发表:关于A1和A2这个几个数值从哪里可以看出来?V2难道就是仪器进样的体积?仪器毕竟只显示最后的浓度值,到底是怎么一回事啊,迷糊了
  • cwk_12
    第9楼2012/03/21
    可不是嘛 那我用7.1哪个公式就可以了吧?
    ldgfive(ldgfive) 发表:7.2的公式只是7.1的一个变形公式,现在很少有仪器在石墨炉法上给出的结果是单独的质量单位,通常给出来的都是浓度
  • cwk_12
    第10楼2012/03/21
    我怎么换算出来总感觉不对啊
    Star(shey_211) 发表:V2就是进样体积,你要注意A1和A2的单位是μg,A2就是试剂空白对应的Cu的质量。
