液相面积归一化法
  • 液相色谱检测待测物的含量 请问待测物的最低响应值要达到多少 如果是100MV行吗
  • 该帖子已被版主-蓝人加2积分,加2经验;加分理由:欢迎常来
  • 蓝人
    第1楼2012/03/26
    这个有要求吗?
    响应值可以通过灵敏度来调节的
  • 1818
    第2楼2012/03/26
    没有要求,除特别情况外
  • zhanxb
    第3楼2012/05/17
    呵呵,虽然没有要求,但是峰高不一样,出来的结果也不一样。基本上进样量小,纯度就大,因为可能有些杂质少的检不出来了。所以最好是每次峰高都比较接近,这样才能保证结果的重现性。
  • zhanxb
    第4楼2012/05/17
    你可以对比一下,进样量大响应值高时和进样量小响应值低时,面积归一法的纯度结果是不一样的。
  • 省部重点实验室
    第5楼2012/05/25
    这个没有要求吧
  • mike021
    第6楼2012/07/11
    面积归一化法太不准了,,标品不纯对检测有很大影响。
