ICP光谱
huliyaya
第1楼2012/03/27
质 控 样 检 查
平行样
编号
测定浓度( / )
平均浓度( / )
相对偏差
是否合格
与
damoguyan
第2楼2012/03/27
标准里面没有?没有的话可以根据不同浓度水平做一个规定,但这样比较烦,一般都是不管什么浓度水平规定一个相对偏差,但低浓度的难达到
悠旸
第3楼2012/03/27
浓度高些的可以用RSD%,浓度低的用SD作阈值,具体设定多少要看要求了。
hbmy2008hbmy
第4楼2012/03/27
我也想知道,个人认为限制在15%之内应该可以
秋月芙蓉
第5楼2012/03/27
这个要看具体含量,含量高,RSD小,反之亦然
第6楼2012/03/28
那代入公式:相对偏差= ︱x1-x2 ︳/(x1+x2)/2中的数据是修约前的(即电脑中的原始数据)还是修约后的?
第7楼2012/03/28
修约前的,一般最终数值报两位有效数字
第8楼2012/03/28
呵呵 明白了 谢谢老师
339631332
第9楼2012/03/28
一般标准上都有公式,就是计算r的。
pany
第10楼2013/06/26
相对偏差= ︱x1-x2 ︳/(x1+x2)/2 看到有的公式是︱x1-x2 ︳/(x1+x2),到底是哪个正确呢?为什么会有不同的公式呢?
