ICP光谱
tang566
第1楼2014/04/30
好像是光斑图,一般都不会看这个图。
依风1986
第2楼2014/04/30
跟安捷伦ICP上面有点类似,安捷伦ICP也是有光谱图,也有这种类似的,改天发个图片
abcpgf
第3楼2014/05/01
这个不是半封图。
N/C
第4楼2014/05/02
这个没注意过,同问。
lipao
第5楼2014/05/02
光斑图的横坐标和纵坐标代表什么意思呢?谢谢
第6楼2014/05/02
第7楼2014/05/02
光斑图的横坐标和纵坐标代表什么意思呢?谢谢半封图是什么意思啊?谢谢
第8楼2014/05/02
这个好像没有横纵坐标区分吧!就是一个图
第9楼2014/05/02
那总有个意义吧。。。为什么会得到一个这样的图的。。。然后这个图和谱峰怎么转换的。。。
jack510070
第10楼2014/05/02
这个图是棱镜-中阶梯光栅正交耦合后的二维干涉图,这种二维色散系统的基本原理是用棱镜在垂直方向上色散,然后再用中阶梯光栅在水平方向上色散,因此产生的谱图是二维的,需要用二维图像传感器(二维CCD或者CID)读出。这个图的解读一般是软件完成的,其每一行代表一个光谱区域(一般只有几纳米),而以行中的每一列代表一个很窄的光谱区域(通常只有几到十几皮米——大约0.01纳米)。
