液相样品检测出峰发现问题,怎么解决?
  • liuaqianqia
    2012/03/29
  • HPLC中溶剂出峰吗?
    大家好,我是一个刚刚接触HPLC的新手,最近做的反应都是在水-有机溶剂两相体系中做的,所以产物都是溶解在不同的有机溶剂(正己烷、正庚烷、正辛烷、异辛烷、壬烷和癸烷)中,标准品是用异丙醇(流动相)配的,产物是手性的,S型和R型的出峰时间分别是8.884和12.548min,底物的出峰时间比S型早大概1min,当我进样品时,R型的出峰时间明显推迟了近两分钟,而S型出峰时间旁边还出现了一个峰,有的还出现了两个峰,有一个峰特别大,而且很尖。我知道不同的溶剂对出峰时间有影响,那么S型出峰的那一段的几个峰应该是什么?溶剂、S型的产物还是未反应的底物呢?尤其是那个最大的峰,它应该是溶剂峰吗?不同的溶剂里,S型和R型出峰的时间间隔是一样的吗?谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-yu313加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tangtang
    第1楼2012/03/29
    溶剂峰一般出得很快的,进一针溶剂就知道了。
  • happy爱米粒
    第2楼2012/03/29
    进浓度梯度标准品看是否呈线性响应
  • 有水有渝
    第3楼2012/03/29
    把溶剂、待测组分,其它可能的物质分别进样进行定性分析。
  • liuaqianqia
    第4楼2012/03/30
    谢谢,那我每一中溶剂都要进一针了,呵呵~~~因为有些溶剂的沸点很高,和我的产物沸点差距不大,浓缩的话不太可行。。
    tangtang(tangtang) 发表:溶剂峰一般出得很快的,进一针溶剂就知道了。
