离子色谱(IC)
daydayup118
第1楼2012/04/01
五级和两极没有本质的区别,总体来说都是采用了最原始的电导率测定的原理,五级在四电极的基础上增加一级接地。电路方面的区别比较大。
feiyang0407
第2楼2012/04/05
那阳离子淋洗液的浓度都比较大,是怎么做到不用抑制就可以测阳离子呢,检测限应该很大吧
第3楼2012/04/06
背景和信号的电导率值的差异,决定了是否出峰,进言之可以出正峰或是负峰,直接阳离子信号的电导率比背景要小,所以会出峰。但是电极片在高电导率的阳离子淋洗液中会有一定的负面影响,所以基本选择四电极或五电极更容易消除这些负面影响,所以可以用来进行阳离子检测,说到底如果硬件做得好,那种方式都可以不用抑制器直接检测阳离子。个人观点仅供参考
第4楼2012/04/06
不知道你说的意思是不是阳离子出负峰,既然这样的话是不是阳离子浓度越低,负峰就越大,而且当阳离子浓度增大到一定程度时也有可能出正峰咯
第5楼2012/04/06
不是啊,出的峰应该是同浓度的H离子和样品阳离子的电导率的差值,所以也遵循高浓度峰高大,低浓度峰高小的特点
