气相色谱(GC)
安平
第1楼2013/09/27
要考虑是否有硬件问题。
雾非雾
第2楼2013/09/27
可能是控制进样盘的光电感应装置被灰蒙住,不灵敏了。
agl_wjh
第3楼2013/09/27
硬件问题,比如齿轮,光电感应装置被灰蒙住等,仔细检查下,应该可以解决的。
zyl3367898
第4楼2013/09/27
光电感应装置在哪?有图片吗?
qqqid
第5楼2013/09/27
楼主的现象:样品打完了,换一个序列,第一针就扎弯了。换序列的时候,一般会加或者换新的样品上自动进样器,很可能是这个时候动了样品盘,位置出现偏差。
第6楼2013/09/27
有道理,难道是我动了进样盘,我们的进样盘上专门贴了“精密仪器,请勿触摸”
雨木霖
第7楼2013/09/28
这货实在是太容易出问题了。。。
yifan1117
第8楼2013/09/28
找到问题原因了吗?
第9楼2013/09/28
没有,现在正常。
forth
第10楼2013/10/12
之前岛津的气质也是容易出相同问题
