lumanman6300
第6楼2012/04/02
1.因为它漏气很严重,我检查了只发现点火口后面的检测器(不知道什么检测器啊,不过那写着TCD检测器,我就~~~)后面有个孔有大量的气体流出,所以,我就把它用胶塞堵住了;2.堵住检测器出口后,柱前压A、B都显示0.34,分流调节阀顺时针逆时针旋转到尽头都没有太大改变,只改变0.01左右。
我在想,是不是因为仪器的载气流量阀有问题呢?另外,我氢气调节阀得调节到6圈才能点火,着火后我尝试调低点都会自动灭火,例如5.8圈都不行,点火时还会“膨”一声轻响,那也是问题吗?求救啊!
lumanman6300
第7楼2012/04/02
实在是没看到有什么阀可以调节的啊!看了仪器说明书的气路图,在柱前压表前是有个阀门的,我想应该是载气流量调节阀吧!然后我就调节它咯,然后分流出口不是也跟载气流量有关嘛,所以~~~
我是想问大家最大可能可能是出现在哪的问题!
之前的漏气问题实在伤不起啊!才多长时间啊!2瓶气就用完了,我一天才不过8个小时的使用时间。
不过,乱弄的结果是,现在我啥都不能检测了
chengjingbao
第9楼2012/04/02
为什么不检查气路进色谱的接头和钢瓶减压阀有无漏气现象。还有就是有的厂家的总阀也会漏,只要一打开,就会漏,做个彻底查漏吧。
通常一瓶气用个20天算基本的,若是TCD,用个三五个月都是正常的。
