在这个版面看到同时蒸馏萃取装置,很好奇,谁能普及下知识呀
  • lz_48140007
    2012/04/04
气质联用(GCMS)
  • 在这个版面看到同时蒸馏萃取装置,很好奇,谁能普及下知识呀
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖。
  • symmacros
    第1楼2012/04/04
    其实看似复杂的装置,原理也不难,有时间做一较详细的介绍,从结构,原理,怎样用,适用于那些样品的处理,注意事项等。不过最近无时间,如果哪位朋友熟悉的话,也可以讲一下。
    下面是同时蒸馏/萃取仪的示意图。样品和水加入到左边的烧瓶,提取溶剂加入到右边的烧瓶。两边加热后,样品中的挥发性组分由水蒸汽帯到中间,并与溶剂在中间交换萃取后,在进行相分离,溶剂帯样品中的组分进入溶剂烧瓶,而水又回到样品瓶。反复数次后,样品中的挥发性组分就进入到溶剂瓶。
  • lz_48140007
    第2楼2012/04/04
    不理解的地方:1、要测量的目标物能用水蒸汽带出来么? 像索氏提取的目标物都是水溶液带动的 2、萃取过程是发生在蒸汽过程还是在冷凝后的部分?如果在冷凝的部分没有经过振荡之类的能达到有效的萃取么?3、两相分离的时候会不会造成萃取溶剂跑到样品那边,是怎么保证溶剂能各自回到各自的瓶子中呢?4、这个一次实验过程大概要多久呢?
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:鼓励提问。
  • symmacros
    第3楼2012/04/04
    1 是水蒸汽蒸馏和溶剂萃取结合的原理,索氏提取是溶剂不断的蒸上去来淋洗提取。
    2 萃取过程是发生在冷凝后的部分,是含水的样品挥发性组分通过大量溶剂而萃取,一般效率高,另外是时间比较长。
    3 两相分离的时候不会造成萃取溶剂跑到样品那边,因为溶剂和水相得比重的差别和SDE中间的回到各自的烧瓶的位置的高低不同,就能保证溶剂能各自回到各自的瓶子中。
    4 这个一次实验过程比较长,大概要2-8小时,取决于不同的样品会回收率的要求。
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:不理解的地方:1、要测量的目标物能用水蒸汽带出来么? 像索氏提取的目标物都是水溶液带动的 2、萃取过程是发生在蒸汽过程还是在冷凝后的部分?如果在冷凝的部分没有经过振荡之类的能达到有效的萃取么?3、两相分离的时候会不会造成萃取溶剂跑到样品那边,是怎么保证溶剂能各自回到各自的瓶子中呢?4、这个一次实验过程大概要多久呢?
  • lz_48140007
    第4楼2012/04/04
    1、提取的样品一般是沸点比水低的? 2、没有振荡什么的能达到萃取么? 3、在相分离的地方是不是会有少量的两相溶剂残留,那不是会造成目标物堆积在那边?4、这么长的实验时间,一般用于什么目标物的测量?
    symmacros(jimzhu) 发表:1 是水蒸汽蒸馏和溶剂萃取结合的原理,索氏提取是溶剂不断的蒸上去来淋洗提取。
  • symmacros
    第5楼2012/04/04
    1 一般用于有一定挥发性或能和水共沸的化合物的提取。
    2 萃取回收率对非极性或极性小的挥发物的回收率很高,对极性化合物的小分子的回收率要低一点,虽然无震荡,但萃取方式和时间长基本可以保证萃取效果。
    3 蒸馏结束后可以把残留的溶剂倒回到溶剂瓶,另外蒸馏最后的溶剂里面含目标物也越来越少了。
    4 一般用于香气物质的测定。
    lz_48140007(lz_48140007) 发表:1、提取的样品一般是沸点比水低的? 2、没有振荡什么的能达到萃取么? 3、在相分离的地方是不是会有少量的两相溶剂残留,那不是会造成目标物堆积在那边?4、这么长的实验时间,一般用于什么目标物的测量?
  • symmacros
    第6楼2012/04/04
    另外注意,SDE有两种结构,一种是重溶剂,一种是轻溶剂。
  • ruan651209
    第7楼2012/04/07
    如果是有机相中的水溶物质蒸馏萃取到水中,则使用穿孔萃取装置。
  • 第8楼2015/12/14
    很不错,不知楼主有没有做出更详细的总结呢。
  • 一般一半
    第9楼2017/11/22
    您好,请问轻溶剂的结构是怎样的?
    symmacros(jimzhu) 发表:另外注意,SDE有两种结构,一种是重溶剂,一种是轻溶剂。
  • symmacros
    第10楼2017/11/22
    就是我那张图的结构。溶剂回流的地方比样品回流的地方略高一些。
    一般一半(v3339066) 发表: 您好,请问轻溶剂的结构是怎样的?
