原子荧光测汞空白高,光进空气空白就很高
原子荧光光谱(AFS)
  • 原子荧光测汞空白高,光进空气空白就很高
    点燃炉丝后,光进空气,空白就达600荧光值,进载流后荧光值在670-700左右
    平时也不曾做过汞含量很高的样品
    负高压280V(默认300),灯电流15mA(默认30),高度10mm,载气屏蔽气默认
    后来原子化器我拆下来,换了那根石英管、炉丝、类似石棉那种的炉丝垫。陶瓷的那块垫子也酸泡超声。。。。反正就剩原子化器外壳没动
    还换了泵管、一级、二级气液分离器。就差连接进样针的那根细长管没换了
    结果没效果,仍然进空气600荧光值
    求助
  • 该帖子已被版主-lingyi509加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nirunxiang
    第1楼2012/04/09
    没有做过Hg
    没有空测过空气
  • coffee8
    第2楼2012/04/09
    有没有换过试剂?
    汞的空白高,多数原因是试剂不好
    酸可以换一下
  • gxq1024
    第3楼2012/04/10
    载流和还原剂不进,只空进就600的荧光值啊。
    coffee8(coffee8) 发表:有没有换过试剂?
    汞的空白高,多数原因是试剂不好
    酸可以换一下
  • coffee8
    第4楼2012/04/11
    楼主用的谁家的仪器?
    测定的时候是否有明显的峰 不知道峰型怎么样?
  • gxq1024
    第5楼2012/04/12
    海光的AFS-9700
    测定空白时,荧光值在600-700左右,没有明显的峰形,基线比较高吧,看着有点毛糙
    测定含汞的,如标准曲线时,有正常峰形,
    coffee8(coffee8) 发表:楼主用的谁家的仪器?
  • happy爱米粒
    第6楼2012/04/13
    进空气,这也可以?哈哈,第一次听说
    谢谢分享
    平时空白应该多少呢?600-700疑似还可以接受啊
  • gxq1024
    第7楼2012/04/13
    进空气的意思就是什么都不进空测啊,晕了
    记得刚装仪器验收时,汞空白才200左右啊,当时也不懂灯位置究竟调怎样,反正工程师调的。
    以前汞很少做,很长时间不做后,后来做发现空白就变400-500了,再后来有个了段时间才做的,现在变600-700了,而且下不去。
    平时没做过汞含量高的样,标准曲线最高点也就2ppb。和最初最大不同可能是灯,以前是工程师调的,后来我调换过,不过我觉得我现在会调啊,应该调位置调的是标准的吧
    木有才(xgy2005) 发表:进空气,这也可以?哈哈,第一次听说
    谢谢分享
  • happy爱米粒
    第8楼2012/04/13
    我们正常也是200左右的。实验室近期有木有装修神马的,或者有木有做理化项目用到含汞物质的
    gxq1024(gxq1024) 发表:进空气的意思就是什么都不进空测啊,晕了
  • yzguo
    第9楼2012/04/13
    实验室是否存在交叉污染?
