物质百分含量计算
数据处理
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 称取3.3g聚氯化铝溶解并定容到100ml,测得汞为0.00020mg/l。请问汞的百分含量怎么计算?
ldgfive 2012/04/13
0.00020mg/L*0.1L/3.3g=0.0000061mg/g=0.0061mg/Kg
yuduoling 2012/04/13
0.00020mg/L*0.001*0.1L/3.3g*100%=0.00000061%
fengmo4668 2012/04/13
[size=4]0.00020mg/L*0.1L/3.3g=0.0000061mg/g=0.00000061% [/size] ldgfive的: 0.00020mg/L*0.1L/3.3g=0.0061mg/g 这一步时就算错了,应该为0.0000061mg/g。(小数点后5个零!)算成百分比就是0.00000061%。(小数点后六个零) yuduoling的: 0.00020mg/L*0.001*0.1L/3.3g*100%=0.00000061%,数值进行了换算,单位却没有有换算。
zhw19811005 2012/04/13
[quote]原文由 [b]fengmo4668(fengmo4668)[/b] 发表: [size=4]0.00020mg/L*0.1L/3.3g=0.0000061mg/g=0.00000061% [/size] ldgfive的: 0.00020mg/L*0.1L/3.3g=0.0061mg/g 这一步时就算错了,应该为0.0000061mg/g。(小数点后5个零!)算成百分比就是0.00000061%。(小数点后六个零) yuduoling的: 0.00020mg/L*0.001*0.1L/3.3g*100%=0.00000061%,数值进行了换算,单位却没有有换算。[/quote] 0.00020mg/L*0.001*0.1L/3.3g*100%中的“*0.001“应该就是单位换算吧,将毫克换算成克
lczhfj 2012/04/18
0.00020mg/L*0.001*0.1L/3.3g*100%中的“*0.001“应该就是单位换算吧,将毫克换算成克 ======================================================= 变化一下子就明了了。 (0.00020*0.001)g/L*0.1L/3.3g*100%=0.00000061%
  • ldgfive
    第1楼2012/04/13
    应助工程师
  • yuduoling
    第2楼2012/04/13
  • fengmo4668
    第3楼2012/04/13
    ldgfive的:
    yuduoling的:
  • 容百川
    第4楼2012/04/13
    汞用百分含量算?
  • zhw19811005
    第5楼2012/04/13
    fengmo4668(fengmo4668) 发表:0.00020mg/L*0.1L/3.3g=0.0000061mg/g=0.00000061%
    ldgfive的:
    yuduoling的:
  • fengmo4668
    第6楼2012/04/13
    单位由毫克换算成了克了还用mg/L表示????你再看看计算公式里的表示方法。
    zhw19811005(zhw19811005) 发表:0.00020mg/L*0.001*0.1L/3.3g*100%中的“*0.001“应该就是单位换算吧,将毫克换算成克
  • lczhfj
    第7楼2012/04/18
    变化一下子就明了了。
