原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2012/04/13
发射法是不用加铯盐的,估计是你的样品有问题
桌子下面少个八
第2楼2012/04/14
请把标线贴出来。你的标液不是氯化钠吗?钠是易污染元素,实验过程中的器皿洁净度,所用试剂的纯也非常重要。
秋月芙蓉
第3楼2012/04/14
建议你用钠次灵敏线330测定,从而减少稀释误差
夕阳
第4楼2012/04/14
如果样品中的钠的含量高的确是可以使用火焰发射法来测量的;但是像样品中含有很高的氯化钠介质的样品还是否适于用火焰发射法,有待商榷。
悠旸
第5楼2012/04/15
样品稀释倍数过大和污染是测不准的重要原因,如果是高氯化钠的样品易造成燃烧头等结盐,需要及时清洗维护。
alexli77
第6楼2012/04/16
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101220/3016837/供参考
神农氏
第7楼2012/04/19
谢谢各位,我坚持了最初结果,虾米中含量就是高,用发射法,稀释后做,每公斤含10-40g左右钠
