气相色谱(GC)
tangtang
第1楼2012/04/15
分流比是多少的?
阿宝
第2楼2012/04/15
柱子用了多久了?是不是柱效下降了?另外 是不是进样量过大呀?
ziyouziwo
第3楼2012/04/15
分流比各不同,像气体中甲醇分析低含量的是2.5,高含量的是5,液体进样的有20和32,
第4楼2012/04/15
这几台仪器从刚开始就是这种峰型,而其它的烃类组分峰形正常
wanttofly
第5楼2012/04/15
甲醇在wax柱上不应该这样的
第6楼2012/04/15
但是其它非极性的烃类峰是正常的,甲醇二甲醚的峰都拖尾
安平
第7楼2012/04/16
极性物质出峰拖尾未必异常。 最好看看色谱图。拖尾有多严重?
第8楼2012/04/16
甲醇溶液进wax柱,HP的,量大了点,虽然有点拖尾,我觉得还正常,不知道你的图怎么样?
liubin1303
第9楼2012/04/16
过载了,就是你进的太多了,建议加大分流比,看你的信号很高得出的结论.
沐浴晨光
第10楼2012/04/16
更换一下色谱柱吧 实在不行! 在优化一下进样量 分流比 载气流速等条件观察一下
