当样品的回收率偏高(低)时,你怎样报结果?
  • 秋月芙蓉
    2012/04/15
原子吸收光谱(AAS)
  • 目前,元素类的标准物质,一方面价格贵,另一方面基体少。
    当没有适宜的标准物质做监控时,首当其冲的是选择加标回收测试。
    当一批样品的回收率偏高(低)时,你怎样处理数据,考虑回收率反算法吗?(排除加标量不合理的情况)
  • iycc
    第1楼2012/04/15
    我也有这样的困扰,目前我没有好的办法,我目前的做法是这样的:
    一、当加标回收过高时,而样品结果又没有超标的情况下,我会将样品的结果按检测实际值报告,当然如果这种情况下样品结果还是超标的话,肯定会复测样品的。
    二、如果加标回收偏低时,为了保险起见,我会将样品结果按回收率反算,如果样品还是合格的话,就不做处理,如果反算后超标,会将样品重新检测,当然也会同时重新做加标回收的!
    不了解别人是怎么做的,期待老师们有好的建议!
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第2楼2012/04/15
    嗯,一般你的加标试验,本底和加标做几个平行呢
    iycc(iycc) 发表:我也有这样的困扰,目前我没有好的办法,我目前的做法是这样的:
  • 生于八零年代
    第3楼2012/04/15
    我基本也是这样做的了!加标回收一般做平行实验!
  • 秋月芙蓉
    第4楼2012/04/15
    是的,平行回收率一高一低咋处理呢
    生于八零年代(love418wh) 发表:我基本也是这样做的了!加标回收一般做平行实验!
  • 生于八零年代
    第5楼2012/04/15
    如果偏差在10%以内认为可以接受,不是的话继续做了。一般都是可以接受的,除非添加的出错!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,平行回收率一高一低咋处理呢
  • 狼牛牛
    第6楼2012/04/16
    加标回收我都没做过 不过似乎有一个超差范围吗?我只要不超过那个范围我认为结果就是可靠的!
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/04/16
    是的,一般来说,数据在不确定度范围内为满意结果。这里讨论的是:如果超出范围呢?
    狼牛牛(lang2899) 发表:加标回收我都没做过 不过似乎有一个超差范围吗?我只要不超过那个范围我认为结果就是可靠的!
  • 狼牛牛
    第8楼2012/04/16
    那我多半会重新做了!
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:是的,一般来说,数据在不确定度范围内为满意结果。这里讨论的是:如果超出范围呢?
  • ldgfive
    第9楼2012/04/16
    应助工程师
    如果回收率偏高或偏低,我们会检查方法,进行调整,再测试
  • iycc
    第10楼2012/04/16
    日常检验时只有双平行,只有在做特殊样时才会偶尔做三平行,没有更多的!
