今天中午终于自己解决了束流上不去的问题,但光斑却变成了两个,如何解决?
透射电镜(TEM)
  • 根据日本电子工程师的提示,今天中午,我关闭LENS,打开了高压箱后盖板,将其中的电位器进行了调节,然后到前面打开LENS开关,按亮[HT]按钮后,分段升高压到200KV,束流终于达到了103。
    但打开灯丝,缩小光斑时,光斑却变成了两个分开一定距离的小光斑。这是怎么回事?如何将两个分离的小光斑变成一个小光斑?请指点。谢谢!
  • 天黑请闭眼
    第1楼2006/04/18
    光斑抖动吗?如果抖动,看看键盘上的wobbler是不是按下去了,还有右下键盘的tilt,shift按钮。
  • tygk98
    第2楼2006/04/18
    虽然几个WOBBLER按钮的灯都没亮,但光斑变成了两个分开一定距离的小光斑似乎是处于WOBBLER状态。随便按了一下其中的某个WOBBLER按钮,小光斑就变成了一个,总算恢复正常了!谢谢版主和大家!!
  • 天黑请闭眼
    第3楼2006/04/18
    恭喜省钱又学东西:)
    tygk98 发表:虽然几个WOBBLER按钮的灯都没亮,但光斑变成了两个分开一定距离的小光斑似乎是处于WOBBLER状态。随便按了一下其中的某个WOBBLER按钮,小光斑就变成了一个,总算恢复正常了!谢谢版主和大家!!
  • tygk98
    第4楼2006/04/18
    感谢主管!!!
    shxie 发表:恭喜省钱又学东西:)
  • ouyangjl
    第5楼2006/05/03
    哈哈、、、、、
    真行!
    好好学习吧!
