分析化学
平凡人
第1楼2012/04/17
楼主测的什么样品?碱度测定有两种指示剂,酚酞和甲基橙。用溴甲酚绿甲基红指示剂时临近终点需煮沸。
xc658
第2楼2012/04/17
第3楼2012/04/17
测的是实验室脱氮小反应器(6L)的出水,水质应该不是问题吧。嗯,我知道要加热,但加热不是要出现暗红色后再加热,冷却后再滴定至暗红色。我这直接没出现暗红色。最后一直是粉红色。郁闷啊!
第4楼2012/04/17
先确定是不是指示剂的问题,重新配指示剂。
第5楼2012/04/17
做过用溴甲酚绿甲基红作指示剂的酸碱滴定,有时候暗红色不明显,加热煮沸后再滴定就会出现明显的暗红色。
第6楼2012/04/17
第7楼2012/04/17
您好。请问在什么时机加热啊?不能上来就加热把?
第8楼2012/04/17
滴定到开始变色就可以加热了。这个方法不标准,不过你可以试试看。
第9楼2012/04/18
第10楼2012/04/18
问题解决没?有什么经验可以和大家分享下。
