jgslhq
第1楼2012/04/19
楼主你用的什么仪器,你的压力单位怎么是Au,这应该是吸光度的单位吧。。。压力波动有多大?你的柱子用了很久还是新买的?
qingqingchenxia
第2楼2012/04/20
我知道原因了,是仪器的检测器没开,谢谢你啊
tasche
第3楼2012/04/20
empower或者Brezze工作站吧。
第4楼2012/04/24
恩,对的,谢谢你!
1818
第5楼2012/04/25
把流速加大,冲一会儿。再把流速降为正常
thz5688
第6楼2012/05/05
我以前遇到过类似的,后来查明原因是没开检测灯
