食品安全/营养与健康
yuduoling
第1楼2012/04/20
这种非完全消化石墨炉原子吸收光谱法测定胶囊中的铬,还是比较简便的
zhw19811005
第2楼2012/04/20
这是楼主最新做的吗?学习一下了
fengmo4668
第3楼2012/04/20
楼主大作!值得庆贺!楼主加入乳化剂曲拉通后就可以产生均匀的乳浊液了吗?不需要别的操作?如果我现在有均匀的乳剂样品,可不可以在石墨管里直接进样测量?
softhappy
第4楼2012/04/23
这种方法测试的是不是总铬含量啊?
abcdefghijkl123
第5楼2012/04/23
当然是总铬的含量了
马踏飞燕
第6楼2012/04/24
abc版主的这篇原创很有指导意义
sharley
第7楼2012/04/26
没加基体改性剂,灰化温度不用调吗?感觉出峰时间有点早哦!我们采用1100的灰化温度 正好 也是PE800!而且空白标准偏差有点大哦 !
用心飞
第8楼2012/05/05
感觉炉程序不对,没有一个灰化有机质的过程。另外标准溶液与样品基体也不匹配,楼主没有进一步验证这种干扰的大小。从样品测试的信号峰看来,出峰太早了。
逆天
第9楼2012/05/07
不完全消化石墨炉检测,应该在石墨炉灰化阶段加一步通空气的灰化过程,不然石墨管积炭严重,影响检测准确性。
helleagle
第10楼2012/05/10
铬的英文不是Lead,是Chromium,
