tangtang
第1楼2012/04/22
增加一点气体压力看看?
out-man
第2楼2012/04/22
谢谢!我把时间常数降到1后峰形就变圆滑了,不知道这么做行不行?
第3楼2012/04/22
时间常数影响什么?是不是降低了采样频率?如果检测结果一致应该也可行。
flyaway
第4楼2012/04/22
可以采取的措施:1 提高漂移管温度2 降低采样速率3 降低时间常数
安平
第5楼2012/04/22
需要仔细比较数据,如果不影响峰宽,可以的。
zhaohua8011
第6楼2012/04/22
通常采样频率及增益影响较大!
第7楼2012/04/22
谢谢各位!峰不圆滑的问题解决了,又出现供试品检测不出信号的问题了,我是DAD-ELSD联用的,最开始紫外有信号蒸发光没有,到后来再进样就都没信号了,甚至最后进了个对照品都没信号了。确认过没有漏液,流动相也是对了的,会是什么原因呢?
JS XY
第8楼2012/04/23
不知道楼主怎么解决的,发出来大家分享一下。
第9楼2012/04/23
我也在火急火燎的求助ing。。。抱歉!
picard
第10楼2012/04/23
LZ你测量的样品沸点多高?看你的图感觉样品的量很低,你有没有试过把浓度提高10倍再进样品?2424的测量范围是0到2000LSU。你都是在10LSU以下。
