ICP光谱
sdlzkw007
第1楼2017/06/21
切换电机故障
JOE HUI
第2楼2017/06/21
能否详细解释下,感觉热电的ICP群里反映的问题还是很多的
tang566
第3楼2017/06/22
更换需要多少钱?不更换会不会影响低含量的检测结果准确性。
MKCat0806
第4楼2017/06/22
你好!能不能详细解释一下,谢谢!:)
zhaomin199
第5楼2017/07/03
明显就是波长自动调节不成功,那么就是波长漂移X轴或者Y轴超过了10,一般是由于频繁开关机或者温湿度没有控制好导致的。需要手动调节仪器后面的波长旋钮,如果自己没有调过的话最好是喊工程师来,把碳线调到全谱坐标380.220就可以了。
kinkioo
第6楼2017/07/03
你采集一个全谱图,看看C(193)、N(174)的位置是不是飘逸的很厉害,如果是的话需要找工程师手动调节光谱了。如果是信号太弱,看不到光谱,那你要看一下前光路的光斑是不是在入缝上(打开外壳,就可以在光室的观察窗上看到里面),需要执行光源优化了
sdjnqcx
第7楼2017/07/03
有可能的原因1,石英窗脏了。2,前光路光照不进狭缝。3,M2的镜子脏了。4,分子筛饱和了。5,…1,2很好判断。石英窗位置,仪器左侧有个小门,打开门把石英窗拉下来看一下是否干净。第二个是光是否照到前光路。打开仪器左侧大盖子,光室前部有个小的黑色圆孔保温棉。把那个拿下来,然后看光有没有找到小孔里面去。再有问题可以加我qq2678668298交流。
junhuahao
第8楼2017/07/21
我的也是一样的,优化重来就没有成功过,只是做了波长校准
m3300787
第9楼2017/09/02
请问icp6300测样时总是曝光中止,需要重启才能用?是什么原因
