空气净化器主要有哪些类型
  • 省部重点实验室
    2012/04/21
生命科学仪器综合讨论
  • 一、过滤吸附型:利用多孔性滤材,如无纺布、滤纸、纤维、泡棉等(目前吸附能力最强的滤材为HEPA高密度空气滤材),对空气中的悬浮颗粒、有害气体进行吸附,从而净化空气
    二、静电集尘型:通过电晕放电使空气中污染物带电,利用集尘装置捕集带电粒子,达到净化空气目的。
    三、复合型:同时利用过滤和静电除尘方式,净化空气。
    从原理上讲,三种净化空气方式对室内空气都有一定净化能力,但在实际使用中,市场上的产品使用效果却各不相同,这又是怎么回事呢?
    影响空气净化效果的两个主要因素
    滤材超强的净化效果来自于优质的滤材。通常使用的滤材存在种种局限,如无纺布、滤纸等既要保证很好的通透性,以要能有效过滤空气中的有害物质,二者很难兼顾;活性炭虽有很强的吸附能力,但很容易饱和,随着污染物的沉积,净化效果明显下降。
    风机高效的净化效率来自于强劲的进出风量。无论是哪一种净化方式,都需要空气经过净化装置,这就要求净化器拥有良好的空气循环,而风机是循环系统的能量来源,由于要降低噪音,因此,市场上的多数净化器采用功率较低的风机,从而影响了净化效率。
    选购指南
    一、针对滤材:好的过滤材料(目前世界公认最好的HEPA高密度滤材)吸附03微米以上污染物的能力高达999%以上;如果室内烟尘污染较重,可选择除尘效果较佳的空气净化器。
    二、关于净化效率:房间较大,应选择单位净化风量大的空气净化器;例如15平方米的房间应选择单位净化风量在120立方米/小时的空气净化器。
    三、使用寿命:随着净化过滤胆趋于饱和,净化器的吸附能力将下降,所以?费者应该选择具有再生功能的净化过滤胆(含高效活性催化碳),以延长其寿命。
    四、房间格局影响净化效果:空气净化器的进出风口有360度环型设计的,也有单向进出风的,若在产品摆放上不受房间格局限制,则应选择环型进出风设计的产品。
    五、需求:根据需要净化的污染物质种类选择空气净化器,HEPA对烟尘、悬浮颗粒、细菌、病毒有很强的净化功能,催化活性炭对异味、有害气体净化效果较佳
