空白为一直线,检测限如何算?
分析化学
  • 大家好,我目前用毛细管电泳分析中药成分。都说检测限是用空白的三倍标准偏差来算,可是我进空白的时候得到的图完全就是一条直线,在样品该出峰的地方一点小凸起都没有,怎么算啊。
    请求高手赐教!
  • 该帖子已被版主-加1积分,加2经验;加分理由:理解你焦急心情,但以后不要一个帖子发多次了
  • 容百川
    第1楼2012/04/21
    检查一下,可能没工作起来。
    要么是单位打得太大,经常是直线了
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论!
  • srtong
    第2楼2012/04/21
    可是,空白没有峰是正常现象啊。是不是这种情况下不能用这个方法来算检测限呢?
    容百川(jjwws) 发表:检查一下,可能没工作起来。
    要么是单位打得太大,经常是直线了
  • lilongfei14
    第3楼2012/04/21
    没有峰型那么就是样品含量很低,方法检测限没有标准吗?
    srtong(srtong) 发表:大家好,我目前用毛细管电泳分析中药成分。都说检测限是用空白的三倍标准偏差来算,可是我进空白的时候得到的图完全就是一条直线,在样品该出峰的地方一点小凸起都没有,怎么算啊。
    请求高手赐教!
  • 容百川
    第4楼2012/04/21
    兄弟,你看看具体数值是不是都一个数字!如果是一条直线,或就是一个数字,那计算出来也是0啊!
    没有见过这么好的仪器
    srtong(srtong) 发表:可是,空白没有峰是正常现象啊。是不是这种情况下不能用这个方法来算检测限呢?
  • 谁折腾
    第5楼2012/04/21
    测检出限的常用方法有
    一、楼主提到的方法一般适合空白能测出非0结果的分析方法,如常见的分光光度法,空白样品的吸光度一般>0;
    二、空白加低浓度标准,即分析7个低浓度标准点,计算结果的标准偏差,以标准偏差的3.143倍作检出限——此方法适合那些空白结果经常为0的分析方法,如色谱类的方法。
    楼主可以试试上面提到的第二种,加标浓度一般为检出限(可根据标准曲线大致估算)的2-5倍
  • 该帖子已被版主-郁乐随心加2积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • srtong
    第6楼2012/04/21
    答到点子上了,非常感谢!!!
    谁折腾(yzhlai) 发表:测检出限的常用方法有
  • damoguyan
    第7楼2012/04/22
    同意楼主的第一条
    第二条关于色谱法对检出限我们一般用3倍信噪比作为仪器检出限(也是用的空白加低标溶液),而不是测试空白加低标溶液的标准偏差。我觉得这样更直观,做也方便,反正把标液稀释到3倍信噪比即可(大于3当然可以),而楼主的做法比较麻烦,要考虑加标浓度是最终算出来检出限的2-5倍,可能要试验几次
    有个问题: 上面提到的检出限我们实验室叫仪器检出限,而方法检出限大家是怎么做的呢?有没有什么理论依据?
  • tangtang
    第8楼2012/04/22
    方法检测限是不是将样品按检验方法处理后,所能达到的检测限?
    damoguyan(damoguyan) 发表:同意楼主的第一条
  • damoguyan
    第9楼2012/04/22
    有这样的说法,就是空白样品加标按方法做一遍,寻找3倍S/N的浓度点,就是加了样品基体对目标物的影响
    我们的MDL是IDL乘以方法推荐的稀释系数
    但有些标准有方法检出限,测定低限,这个就得按标准来
    tangtang(tangtang) 发表:方法检测限是不是将样品按检验方法处理后,所能达到的检测限?
  • 谁折腾
    第10楼2012/04/22
    “3倍信噪比”算检出限的方法也很常用,信噪比是经常变的,如果连续做几个“空白加低标溶液”,估计得出的信噪比差别比较大
    我想经常做实验,对所用仪器比较了解,基本上做一条标准曲线就可以确认大致的检出限浓度了,
    同时有个很简单的办法,就是看标准方法里面的标准曲线的最低浓度点(非0点),用7个独立的此浓度点进行测定,再统计结果的标准偏差,
    当然计算检出限的方法很多,不同行业、不同人的习惯不一样,做检出限的次数多了就会有自己的习惯了
