气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2012/04/22
检查进样口 是不是漏气?基线 是否正常?
learner1999
第2楼2012/04/22
压力这点波动应算正常,楼主分流比设置是多少?进样量是多少?
铃儿响叮当哇
第3楼2012/04/22
谢谢大家,分流比是30,进样量是0.2ul,基线没什么异样呢,进样口是否漏气大家是怎么查的呢,维修我还是小白哎!]
小五
第4楼2012/04/23
进样针有没有吸到样品???手动扎个样品看看基线。
yifan1117
第5楼2012/04/23
检查一下进样针,感觉机器问题不大!
liuquan2008
第6楼2012/04/23
楼主 还是要到进样口在边找问题 是不是没进到样 还是别的问题 压力什么是不是都是正常的一个个慢慢排除
sunsikaibox
第7楼2012/04/23
看看进样口下的衬管是否堵了,建议更换玻璃棉和清洗衬管或者更换衬管,另外柱子的两端要紧一下,一般做了这些应该就没什么问题了吧
郁金香
第8楼2012/04/23
检查色谱柱是否有问题。若柱子断了也会出现这样的情况。
xiao-jin
第9楼2012/04/23
既然你不熟悉仪器,建议你与安捷伦售后联系下,请他们帮助解决,一则请他们能彻底解决问题,二来可以帮助你尽快熟悉掌握仪器,专业人士的指导有益无害。
第10楼2012/04/23
谢谢各位,进样针是有问题,手动进样有峰,不过手动进样的响应值还是低以前很多,不晓得是手动进样针不匹配,还是进样口也有漏哎! 我倒是想有专业人士来指导哇,要老板给钱呢小公司呀!
