NaCl的玻璃化转变温度Tg?
热分析仪
  • 有没有人测过NaCl的Tg,或者有没有资料可查?谢谢!
  • KK-yiqi
    第1楼2012/04/23
    一般NaCl为晶体.
  • shoney
    第2楼2012/04/24
    它没有Tg?
    我现在要算某种混合物Tg,需要用到各组分的Tg,其中一种成分是NaCl
    KK-yiqi(zhengkang) 发表:一般NaCl为晶体.
  • tutm
    第5楼2012/04/24
    还没听说过这个。Tg是无定形材料的特性,NaCl是结晶的,应该没有Tg
  • shoney
    第6楼2012/04/24
    应该有的吧,把NaCl融化,然后再降温,只要降温速率足够快(分子来不及重排),就有可能玻璃化
    tutm(tutm) 发表:还没听说过这个。Tg是无定形材料的特性,NaCl是结晶的,应该没有Tg
  • tutm
    第7楼2012/04/24
    哦,只看到过用这个办法制备无定形金属材料,原来还有你们制备盐类的啊
    shoney(shoney) 发表:应该有的吧,把NaCl融化,然后再降温,只要降温速率足够快(分子来不及重排),就有可能玻璃化
  • re-fen-xi
    第8楼2012/05/04
    水在急速降温时会形成水的第四种形态,玻璃态的水,氯化钠也应该可以的,
  • shoney
    第9楼2012/05/05
    可以查到水的,但是没查到NaCl的
    re-fen-xi(re-fen-xi) 发表:水在急速降温时会形成水的第四种形态,玻璃态的水,氯化钠也应该可以的,
  • KK-yiqi
    第10楼2012/05/05
    楼主的体系是三种物质混合,常温下为液相吗?
    shoney(shoney) 发表:可以查到水的,但是没查到NaCl的
