X射线荧光光谱仪(XRF)
alexright
第1楼2006/04/21
已经问了专家了,回答是可以,但是要符合“强度合适”的原则。对于扫描型的可以,因为只有2个检测器不知道有没有什么问题?
pxf
第2楼2006/04/21
应该可以吧,扫描的我就不知道了呢
三毛
第3楼2006/04/21
单道要注意PC的强度,要注意调节高压和管电流,计数率要在20~40kcps为好。
仆人
第4楼2006/04/22
有书上说SC检测器用Al做PHA,pc用Cu做好像颠倒了吧?
第5楼2006/04/24
是的,我记错了。怎么是20~40kcps,如果,我现在要测的元素的强度是2000K的话,那么做条件PHA的时候,峰位置不在200附近(理学仪器),那不好吧?怎么解决?
波斯猫
第6楼2011/10/21
SC用Cu-Ka LIFI晶体,Pc用Si-Ka 做PHA设定的时候,理想状态是强度尽量靠近10Kcps,实在不行也不要超出20~40KCPS,这个应该通过调整光管的电流电压去达成,至于Peak不在200附近,就需要调节检测器高压了。
XRF_INFO
第7楼2011/10/22
alexright,你好!我不是很清楚你的仪器,但我感觉如何做整机的PHA,这应该不是很好做的,因为没接触过,所以没概念啊。另外,那么多条谱线,很多谱线的PHA应该有区别的,当然,很多谱线的PHA是一样的。如果是谱线库自带的谱线,我想应该是设定好的,不用调的。只有你自己建立的曲线的不同元素的PHA是需要调整的。PHA应该与晶体、气体、强度有关。
第8楼2011/10/22
回楼上,理学的仪器,其PHA参数是可以根据仪器运行情况重新设定的,其实也比较简单,这个概念和您所说的谱线里的PHA设定不是同一个意思。
