X射线荧光光谱仪(XRF)
wccd
第1楼2010/08/04
是不是X光管的温度过高,自动断电保护了,仔细检查散热是否良好,也有可能是电路出故障了,一般不要轻易判断X光管坏了,其他检查完毕在做结论也不迟。
huier1223
第2楼2010/08/04
我个人感觉散热性非常差,只要空调一断,光管很快就自动关闭,因为空调修好后开关在另外一个部门,我无法控制,他们经常关掉空调开关。而且即使开了空调,我发现在进样口的温度很高,有烫手的感觉。
Onway
第3楼2010/08/05
Timeout on mA”,光从报警信息来看,以及近期你的光管经常因为外界温度原因跳高压,估计是光管灯丝断了!
草原之恋
第4楼2010/08/07
水冷机的温度如何?
第5楼2010/08/08
是内置冷却系统,平常我只看水量是否正常。
nsxy
第6楼2010/08/09
光管的确坏了!经常异常关闭会导致光管坏掉。venus200的水冷制冷效果很差。也可以怀疑一下高压发生器。那个坏了也不少花钱呀!!!
Ins_541cd4b0
第7楼2022/06/29
帕纳科荧光分析仪Venus200倒闭低价转让 要的联系13665391156
第8楼2022/06/29
转让帕纳科荧光分析仪 Venus200 低价转让 13665391156
