手动进样的一个想法,有谁经历过吗
  • 老多_小多
    2012/04/26
  • 手动进样品,推进去后,还没有inject之前,我再拉进样针,可以把定量环里的样品又拉回进样针吗?
    没有试验过,不知道谁经历了吗?
  • jgslhq
    第1楼2012/04/26
    不用试验,这个是可以的,能注射就能抽回来,就是不能完全抽回
  • 有水有渝
    第2楼2012/04/26
    试验也很简单,在进样阀(包括废液管)完全清洗干净后,在废液管出口接一清洗液,用进样针回抽,针里有液体。
  • pandora98
    第3楼2012/04/26
    这个是没有问题的
  • 老多_小多
    第4楼2012/04/26
    啥没问题,是不会影响还是......
    pandora98(pandora98) 发表:这个是没有问题的
  • pandora98
    第5楼2012/04/26
    呵呵,是会把定量环里的液体给吸回来。
    如果吸不回来,说明你的进样器口有问题了
    老多_小多(emoc98311) 发表:啥没问题,是不会影响还是......
  • zhaohua8011
    第7楼2012/04/28
    是可以的,但是不会那么彻底!
