老多_小多
第1楼2012/04/26
你确定你没有看错,如果254nm下测定才会出现你这样的情况
hza123
第2楼2012/04/26
是用的254nm
redrumcha
第3楼2012/04/26
呃,话说5009不是230nm的波长么
第4楼2012/04/26
的确,波长设置忘改了,粗心惹的货,改成230就正常了,谢谢。
依旧
第5楼2012/04/27
学习了,不过问题应该好判定!
含笑
第6楼2012/04/28
我们也测防腐剂,你们有没有这种情况,就是新柱子测过两次之后,下次测,要是流动相比例不改变的话,山梨酸和糖精钠总是分不开,你们一般测完后是怎么冲洗柱子的?谢谢!
第7楼2012/04/28
山梨酸和糖精钠分得很好的,每次测试完10%甲醇 90%水冲洗柱子20min,然后再100%甲醇20min,流速都是1ml/min把乙酸铵通道用水过渡,最后所有通道都用甲醇置换,清除进样器,然后再关机。下次用的时候步骤反过来过渡,进行测试就行。
mksunny
第8楼2012/04/28
糖精钠的位置看你的比例和PH了 一般小于5%甲醇时 糖精钠会在山梨酸后 甲醇比例越大 苯甲酸 山梨酸 糖精钠都会往前移 只不过 糖精钠移动的更快而已 差不多甲醇10%的时候 糖精钠就应该在 苯甲酸 山梨酸前面了
第9楼2012/05/02
我们也是这样做的呀,就是不知道为什么不行
第10楼2012/05/11
你们每次测防腐剂的液相条件都一样吗?不需要改变吗?谢谢!
