气相色谱(GC)
附件:
liuquan2008
第1楼2012/05/03
楼主上图说说以前是不是能出?
雨木霖
第2楼2012/05/03
这种情况。。。请LZ上几张对比的色谱图。。。
1818
第3楼2012/05/03
不管怎样调条件,就是有两个峰出不来!!
dudubug
第4楼2012/05/03
用的什么检测器啊?
第5楼2012/05/03
FID本身对含杂原子的有机物响应就不高,而且样品浓度又有点低,你以前能测出来吗?
活到九十 学到一百
第6楼2012/05/03
三氯甲烷不易燃,FID响应值很低,楼主配的浓度又很低,基本上出不了峰。
第7楼2012/05/03
最小的那个峰是不是二氯甲烷?
安平
第8楼2012/05/03
建议先进样单标。
zihan_love
第9楼2012/05/04
二氧六环这个没有做过,其他的都有做过,用FID,出峰都还可以,楼主用的什么色谱柱,什么条件,可以具体讲一下,楼主最好是定一下性,看一下各个物质的出峰时间,看你的色谱图,应该是有峰重合了,出的峰型不是很好。
nokia121
第10楼2012/05/04
仪器灵敏度的问题,色谱柱是否能够分开样品。
