mengxiqinwen
第4楼2007/07/24
我的方法是,先用0.05%的氢氧化钠洗,再用0.01%稀盐酸洗,调节PH中性,用95%乙醇浸泡,最后抽滤掉乙醇进行保存
lxsinstrument
第6楼2008/08/28
我觉得你的逻辑有问题,既然用碱洗的时候洗下来的东西又脏又稠,那就说明碱洗再生好。不用担心碱洗破坏树脂结构,大孔树脂对酸碱是稳定的,这是它的优点之一。
另外楼主没有指明大孔树脂的种类和型号,这个对再生的方法影响很大。
大孔吸附树脂是在离子交换树脂的基础上发展起来的。1935年英国的Adams和Holmes发表了由甲醛、苯酚与芳香胺制备的缩聚高分子材料及其离子交换性能的工作报告,从此开创了离子交换树脂领域。20世纪50年代末合成了大孔离子交换树脂,是离子交换树脂发展的一个里程碑。上世纪60年代末合成了大孔吸附交换树脂,并于70年代末用于中草药有效成分的分离,但我国直到 80年代后才开始有工业规模的生产和应用。大孔吸附树脂目前多用于工业废水处理、食品添加剂的分离精制、中草药有效成分、维生素和抗菌素等的分离提纯和化学制品的脱色、血液的净化等方面。
