symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中4-氨基偶氮苯和联苯胺的检测方法
1 范围
本标准规定了使用气相色谱 –质谱法测定化妆品中4-氨基偶氮苯和联苯胺的含量。
本标准适用于粉、霜、露、膏、乳、油、液类化妆品中4-氨基偶氮苯和联苯胺的测定。
本标准的浓度适用范围为0.5 mg/Kg~10 mg/Kg,4-氨基偶氮苯及联苯胺的检出限
(3)均为0.5 mg/Kg,定量下限(10)分别为2.0 mg/Kg、2.5 mg/Kg。
2 原理
试样在氨水-氯化铵缓冲溶液 (pH = 9.5)中经叔丁基甲醚超声萃取后,使用硅胶-
中性氧化铝混合填充的固相萃取小柱进行净化,叔丁基甲醚为淋洗液,浓缩后进样,经气
相色谱分离、质谱检测器测定,使用保留时间、待测组分特征离子丰度比双重模式进行定
性,外标法对各组分定量离子峰面积进行定量。
