symmacros
第1楼2012/05/31
化妆品中苯扎氯铵的检测方法
1 适用范围
本 方 法 规 定 了 采 用 液 相 色 谱 法 测 定 化 妆 品 中 苯 扎 氯 铵 (CAS :
8001-54-5;68391-01-5;68424-85-1;85409-22-9;61789-71-7)的方法。
本方法适用于淋洗类发用产品或其他霜类、水类化妆品中苯扎氯铵的测定。
本方法所指苯扎氯铵为十二烷基二甲基苄基氯化铵、十四烷基二甲基苄基氯
化铵和十六烷基二甲基苄基氯化铵之和。
2 方法提要
样品在经过提取后,经高效液相色谱仪分离,二极管阵列检测器检测,峰面
积定量,以标准曲线法计算含量。本方法对苯扎氯铵的检出限为 0.02g,定量
下限为 0.07g。若取 0.5g 样品,本方法对苯扎氯铵的检出浓度为 130g /g,
最低定量浓度为 435g/g。
